Originalmente inviato da cbrseicento ciao questa si che è una buona notizia,pensa che io ho il flymentor su t-rex 450 pro v3,su t.rex 500 e su t-rex 550,tutti flybar e ci faccio anche i rovesci,poi ho un tt-rex 600 le flybarless che tra l'altro ho messo in vendita perchè uso molto di più gl ielettrici li ritengo più pratici,mi era più volte posto la domanda e chiesta anche sul forum se si potesse usare il flymentor con ely flybarless e mi hanno sempre detto di no,al che mi sion detto appena ho tempo ci voglio provare,premetto ho un bimbo di un anno il tempo è quello che è,dopo aver letto il tuo messaggio mi cimento a provarlo,se fai altri test fammi sapere...
ps chissà se si possa fare anche il rovesco come con la flybar  |
Ciao pensa che io il flymentor lo monto su trex450 pro in fuso, trex500 in fuso, trex550, trex600 in fuso e trex700 f3c ho trovato il settaggio giusto che và bene per il mio stile di volo e per ultimo il trex550 flybarless, visto il modo di funzionamento del 3 g della align la sola differenza che ho notato che il 3g ogni volta che l'eli tende a andarsene da un lato o dall'altro dà solo un colpetto per correggere e ritorna in posizione mentre il flymentor rimane nella posizione di correzione finchè l'eli non ritorna in assetto e quindi mi sono detto "perchè il flymentor non può funzionare al posto del 3g? in fin dei conti è sempre un sistema a 3 assi" prove fatte dubbi fugati e sono veramente contento, anche perchè ho notato che con il flybarless essendo meno pesante il rotore ho avuto un incremento di 2 minuti sull'autonomia della batteria, proverò a cambiare la testa anche del 450 pro e vediamo.
