Discussione: NUOVA Spektrum DX7S
Vecchio 09 maggio 11, 16:11   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
perdonami ma non capisco.....sono modellista da più di 25 anni e ho volato con tutto, alianti compresi, mi sfugge quello che dici.... Ma gli alettoni sul TX sono 1 canale no? I Flap sono 1 canale no? Poi se usi servi doppi o tripli su ogni Ch cosa centra il canale inteso come uno dei 7 previsti dal TX? L'importante è che il software ti consenta di associare più servi al canale master (ovvero alettoni oppure flap)! Quindi? Vi ricordo che con una DX7 vola e volano maxi acro con servi sdoppiati su ogni superficie mobile, ovvero come intendete voi almeno 9 o 10 Ch...
Se mi parli si software che non riesce o non può associare più servi e permetterti regolazione indipendenti questo è un'altro discorso.
Il software di una radio è proprio con gli alianti che mostra il meglio di se perchè è una tipologia di modello che richiede particolari miscelazioni e quindi capacità funzionale.
Il doppio canale per gli alettoni serve per muoverli sia come alettoni che come flap ed il doppio canale sui flap serve analogamente per usare i flap sia come flap che come alettoni.
In questo modo una virata potrà essere coadiuvata anche dal movimento dei flap per una maggiore risposta al rollio e/o un movimento dei flap coadiuvato dall'ausilio degli alettoni per una risposta all'aumento/decremento di portanza/resistenza.
Il software della radio permetterà poi di muovere tutte le parti mobili in gioco con differente gradazione, sia che si tratti di virata semplice (differenziale di alettoni) che complessa (anche con l'ausilio dei flap mossi come alettoni con differenti gradazione rispetto agli alettoni). Ancora ad es. il software potrà attuare molteplici altre miscelazioni come anche quelle che vedono coinvolto l'elevatore il butterfy per aumentare il rateo di discesa del modello in atterraggio e non solo ...
ps. ci sono poi realizzazioni con maggior numero di alettoni e flap ma, forse, quelle possono essere davvero considerate: complesse ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 maggio 11 alle ore 16:16
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
