Vecchio 09 maggio 11, 12:23   #5 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
se si gonfiano evidenziano ... che è iniziato un Cambiamento di stato all'interno della Celle o di una singola cella!si Libera ossigeno...Non è possibile recuperare un Processo del genere in nessun Modo...Chiamasi Processo irreversibile!
che porta con se Aumento della Resistenza Interna...e diminuzione di Capacità e di Prestazioni.., di solito capita se Usate fuori dai loro limiti...Ma altrettanto di solito capita perché il Produttore che le ha assemblate Non ha messo su una Selezione delle Celle Prima dell'assemblaggio!
Quindi ti trovi ad avere dei somari in mezzo ai cavalli!
i limiti ci sono ...
Non scendere mai sotto i 3,7...3,6 Volt per singola cella Misurata a terra...poi dipende con cosa ci voli e quante ampere tiri Fuori...se tiri fuori molto devi salire a 3,8V...le tensioni Misurate a Terra In assenza di carico son notevolmente più alte di quelle sotto carico...In special modo se il carico è Rilevante .
Prendete sempre i tempi del volo e rispettateli...poi a casa grazie al carichino vedete quanti Mah riprende la Li-po...in funzione del Tempo di volo cosi vi fate un idea ben Chiara per non superare le soglie di limite.
Non Lasciarle più di 3...4 Giorni cariche a 4,2V ...La soglia di rischio è da 4V in sù...Tenerle sopra questa soglia per meno tempo possibile.
se sull'etichetta c'è scritto un valore non è assolutamente detto che venga rispettato
e chi più ne ha Più ne metta
Cio
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 09 maggio 11 alle ore 12:29
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
