Originalmente inviato da jack1985 ciao a tutti ho un problemino in volo con il mio st g51: il motore singhiozza al massimo ed inoltre quando passo da poco più di metà al max non sembra aumentare di giri...il problema è che a terra se metto il muso in su il motore va che è una meraviglia: non singhiozza al max e nei passaggi è regolare.
Ho provato a mettere il muso parallelo con il terreno e poi a muso in sù ed è ok, in volo singhiozza...
help!!!
Ps: scusate il lessico...  |
Problema identico con un Gms 47 stesso difetto il serbatoio nel mio caso non può essere perchè non l'ha fatto da subito e ho controllato tubetti pendolino ect ect,tra latro l'ho pure montato su un altra tipologia di aereo con testa montata verso il basso ed il problema persiste,avrò fatto una trentina di voli prima di verificarsi questo difetto Help!!
