Vecchio 07 maggio 11, 21:27   #13 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marionarda67 Visualizza messaggio
Volevo dato le numerose risposte precisare dei dati.
Batteria lipo2s 1350 collegata a bec 5A (non sicuri e' un turnigy/cina)
ricevente futaba 2,4 ghz 8ch.
L'aereo da poco decollato con il gas a manetta ha fatto un goccio di quota,
dopo di che il gas e' passato al minimo e i comandi non rispondevano,
fine modello in due secondi.
Abbiamo recuperato il modello, e abbiamo fatto delle prove a terra,
constatando che il servo del gas spingeva oltre la totale
apertura della farfalla (gas a manetta) andando a sforzare parecchio.
Il bec, azionando contemporaneamente al gas altri servi, non digitali, dava
dei malfunzionamenti scaldandosi fino a diventare caldissimo.
Ne ho dedotto che il modello e' sicuramente precipitato perche' la
ricevente ha fatto il suo dovere andando in failsafe, questo e' stato causato dallo sforzo eccessivo dei servi, che hanno creato un problema o sul bec o sulla rx.
se la tensione cala perchè un componente va in avaria (batteria o regolatore) il fail safe serve a poco, perchè senza batterie l'impianto radio non funziona
il fail safe può fare il suo lavoro in caso di problemi ai segnali radio tra rx e tx e solo in quel caso
un impuntamento MOMENTANEO di un servo può forse causare inserimento del fail safe, ma se la tensione non torna a valori normali in tempi rapidi, il modello è perduto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
