Vecchio 06 maggio 11, 22:19   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da sandrino Visualizza messaggio
Cosa succede se si carica "normalemnte" un pacco Nicd da 7,2v con la tensione usata per i pacchi a 8 celle da 9,6v cono corrente a 1/10 della capacità?
nulla, il pacco si usura prima, si danneggia irrimediabilmente...
nelle nixx non conta la tensione, ma solo la corrente che entra nelle stesse, misura con uno strumento adatto quanta corrente assorbono durante la carica e verifica che non superi i limiti imposti dal costruttore
nel tuo caso non dovrebbero esserci troppi problemi, ma a questo punto bisogna verificare se il carica batterie è idoneo a sopportare la maggior corrente che dovrebbe erogare
un sistema terra terra per sapere se la batteria si rovina è controllare con mano (appoggi la mano sopra) se la batteria scotta, non devi superare i 35 40 gradi
quando la batteria scalda, significa che è carica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
