Vecchio 06 maggio 11, 20:25   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Fabri_73 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Vorrei riproporre a distanza di un anno dall'apertura di questa discussione la stessa domanda sulla scelta della radio. Ora sto usando una optic 6 in 35 Mhz, quindi vorrei sapere: hanno apportato qualche miglioramento ad una delle due radio tale da spostare la scelta su una piuttosto che l'altra? A parte il grande display hitec, quali sono le differenze principali per quanto riguarda il menù? Mi spiego meglio, cosa una può fare e l'altra sicuramente no?
Per ora grazie delle info che vorrete darmi, sicuramente mi verranno in mente altre domande.
Fabrizio
dipende dall'uso che se ne deve fare, hitec buona per tutto, MPX per tutto, ma specialmente per alianti.
con L' MPX hai maggiore scelta di riceventi, la più grossa è adatta a modelli maxi con assorbimenti oltre la norma e comunque dove hai un gran numero di servi da gestire, questa ricevente ti permette di risparmiare la spesa di una centralina per la gestione di un gran numero di servi
se voli con modelli di dimensioni medio piccole e a motore, puoi scegliere Hitec, se usi maxi modelli a motore o alianti, meglio MPX con le rx specifiche
La telemetria Hitec è completa ma necessita di una basetta per le derivazioni, la telemetria MPX va collegata in serie
Lo schermo Mpx è in posizione più idonea (in alto e regolabile in inclinazione) rispetto a quello Hitec
se fai il test portata con la Hitec, devi ricordarti poi di ripristinare il mode normale per volare.
Se fai il test portata con la MPX, un bip ti accompagna finchè non passi in mode normal
ti posso assicurare che serve molto, ma molto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
