Discussione: Futaba R6008HS 2,4GHz
Vecchio 06 maggio 11, 19:07   #1 (permalink)  Top
arrow21
Data registr.: 05-11-2008
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Se non hai toccato niente sono settate in modalita' normal.
Perlomeno lo erano le mie.
EDIT (Copia/Incolla di una spiegazione trovata qui' nel forum, Si ringrazia l' autore)
Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione:
- non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF)
- la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso
Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo).
- spegni la ricevente
- accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso)
- rilasci il tasto
Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ...
Grazie Italo……..non avevo toccato niente ma era settata
in modo HS, comunque ho capito esattamente la procedura
e adesso sembra un gioca per ragazzi……come tutte le cose che si conoscono.Ciao
arrow21 non è collegato   Rispondi citando
