Originalmente inviato da simo97 quoto in tutto, suprattutto per i cuscinetti, quelli vanno controllati spessissimo, ogni uscita una spruzzatina di svitol (meglio del wd40); ogni 3-4 uscite vanno sgabbiati e immersi nella benzina, poi rioleati (con l'olio per i cuscinetti) e richiusi
io sono convinto che per vincere devo avere la macchina sempre al top, quindi come ha scritto lammy smontare tutto completamente e controllare accuratamente  |
ciao simo 97 ma scusa con ''sgabiati'' cosa intendi li togli il parapolvere????
