Vecchio 06 maggio 11, 02:16   #2 (permalink)  Top
Temporizzatore
L'avatar di Temporizzatore
Data registr.: 11-11-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pastrano Visualizza messaggio
ciao a todos sto cercando di assemblare un archetto filo a caldo da banco cioe fisso...
ho letto molti trd a riguardo quindi leggi di ohm resistenza ecc ma non ho capito molto bene....
per farla breve ho acquistato un trasformatore 12/24 v,30v/amper quindi quanti wat eroga? quanti ampere di assorbimento puo reggere? ho a disposizione filo nikel cromo 0.5 e potenziometro luci domestiche... questo trasformatore e sufficente per scaldare circa 50cm di filo? grazie in anticipo!
Intanto chiamiamo le cose col loro nome: Potenziometro luci domestiche = reostato.
Poi il fatto che tu abbia un trasformatore di 12,24,30 Volt non ti da di per sé il valore di quanti ampere possa erogare (più che assorbire) nel secondario poiché il tutto dipende anche da quanti Watt sia in grado di sopportare il tuo trasformatore sul secondario. E infatti indipendentemente dai Volt di "uscita" del tuo trasformatore, ogni trasformatore viene venduto con un suo valore di massimo Wattaggio, al punto che a parità di tensione sul secondario abbiamo trasformatore più grandi o più piccoli in funzione degli ampere massimi che debbano "erogare".
Ergo, poiché in genere (se la memoria non m'inganna visto che si tratta di calcoli e considerazioni fatti qualche decenni addietro in quel degli anni '70-'80) il filo al nickel cromo per tagliare al meglio il polistirolo (di densità utile a fare le ali) deve essere percorso da 2 -3 ampere circa in funzione della lunghezza di dette ali o, per meglio dire delle singole semiali, un calcolo approssimativo ma stando larghi ed in sicurezza mi suggerisce intanto che il trasformatore in questione debba avere un "wattaggio" di 30 Volt x 3 ampere pari a 90 Watt. Quinndi per sicurezza controlla che il tuo trasformatore sia in grado di erogare all'occorrenza una tale "potenza". Ma se vuoi fare le cose in tranquillità e maggior sicurezza.....moltiplica per due un tale valore. Ti si richiedono 100 Watt? bene compra e usa un trasformatore di 150-200 Watt e seia posto.
Tornando al nostro reostato ed a come impostarlo per farci passare la corrente idonea a tagliare il tuo polistirolo, cominciano intanto a verificare se esso sia idoneo. Anche in questo caso oltre al suo range in ohm verifica la potenza a cui é in grado di lavorare senza bruciarsi (si ragiona né più né meno che se si trattasse di una resistenza...così che quando la acquisti devi sempre sapere di quanti ohmo sia e sino a che potenza in Watt possa arrivare).
Qui si fa un calcolo diverso riprendendo la legge di ohm (quella di prima era quella di Joule semplificata visto che non ho usato alcun coefficiente). In questo caso il reostato che dovrai acquistare oltre a poter lavorare con potenze di 100-200 Watt dovrà poter fornire una resistenza variabile compresa fra 30 V : 3 Ampere = 10 ohm ( che é il suo valore minimo per far passare la massima corrente) ad un valore infinito in ohm pari a zero ampere di passaggio di corrente. In tal modo ti aggiusti il reostato come vuoi in funzione della lunghezza del taglio che devi eseguire sul polistirolo. Stabiliti i valori elettrici dei diversi componenti il resto te lo insegna l'esperienza così che già in partenza in funzione delal lunghezza delle semiali da ritagliari sai già come tarare il tuo reostato.......
Quanto ti ho sto dicendo ti serve come base di ragionamento ma rammenta che le polarità in uscita del tuo trasformatore devono rimanere ben isolate e deve essere soli il filo al nickel cromo a far passare la corrente. Verifica quindi che non ci siano contatti con parti metalliche dell'archetto che possano determinare "dispersioni di corrente" altrimenti oltre al pericolo di corto circuito....il filo al nickel cromo non si arroventerà mai a sufficienza.....
Tutto chiaro???
Temporizzatore non è collegato   Rispondi citando
