se sai costruire ti consiglio quello che trovi sull'ultima pagina della sezione articoli--circuiti elettrici del sito.
può essere alimentato da 6 a 12volt quindi pui metterci le piluzze da telecomando dell'auto a 12v, o le pile da 9v o con le batterie del modello qualunque esse siano.
io sul mio easy glider c'è l'ho messo e collegato alle lipo 3 celle è potentissimo, oltre 100 metri, direi assordante quasi, quindi è molto facile che ritrovi il modello nelle vicinanze.
inoltre ha una pratica funzione di rilevamento batterie rx scariche impostando il valore di tensione sotto il quale attivarsi e bippare.
escludendo l'attrezzatura e le sostanze ho speso 9 euri in circuteria e componenti ma alla fine il risultato è ottimo.
se vuoi farti qualcosa di meno complesso c'è anche un cercamodelli sulla suddetta sezione del sito ma alla prima pagina.
è composto da solo 1 pic che dovrai programmare, molto semplice da costruire.
andrea
__________________ http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!!
Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra
