Vecchio 05 maggio 11, 17:02   #9 (permalink)  Top
acquilotto
Sospeso
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Si, ti sbagli .
Per i profili non conta solo la "forma, ma anche da altri parametri, per esempio dimensioni e velocità... e poi c'è la viscosità dell'aria ecc. ecc.
Googla n. di Reynolds o aspetta che qualcuno più competente di me ti ragguagli
P ed R dipendono chiaramente dalla pressione dinamica e quindi dalla viscosità e dalla velocità, dalla Superficie e dai relativi coefficienti Cr e Cp: la viscosità tra un aeromodello ed un modello in questo momento si suppone sia la stessa, percui i parametri che ci interessano le due forze sono V (velocità, che dipende molto dal peso) ed S (superficie).
I coefficienti aerodinamici sono grandezze adimensionali, quindi indipendenti dal sistema di misura adottato e dalle dimensioni fisiche del corpo (si tralasciano le necessarie precisazioni relative ai numeri Re, Fr e MA), ma dipendenti esclusivamente dalla geometria. La loro utilità sta nella possibilità di sperimentare su modelli in scala ridotta e trasportare i risultati al vero.
Se fai una riproduzioni e cambi profilo, diedro e quant'altro che riproduzione è?
Ultima modifica di acquilotto : 05 maggio 11 alle ore 17:07
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
