Vecchio 05 maggio 11, 09:58   #9 (permalink)  Top
smogz
Data registr.: 03-05-2011
@ tuttonegativo
Le manine semberebbero montate correttamente. Carico comunque una foto da un'altra prospettiva, dove si vede la "sporgenza" sul lato inferiore
@ blackmacigno
Quando ho scattato le foto, l'eli era acceso. Ho premuto throttle hold per evitare che le pale girassero. Dopodiché ho spostato il throttle a metà corsa e ho scattato la prima foto e in seguito ho spostato il throttle a fondo e ho scattato la seconda foto. Con il throttle a fondo il passo sembra = 0.
Penso di aver fatto correttamente... ma non dimentichiamo che sono alle primissime armi, quindi tutto è possibile...
Quindi come segnalava redemptor e mi confermi anche tu, sembrerebbe un problema di regolazione dei servi.
I links comunque sermbrano inseriti nel primo foro in alto (dalla foto dovrebbe vedersi)
Il tuo messaggio è chiarissimo. Da superneofita alle prime armi, mi sono però perso alla fine dove dici:
"Poi il tutto si regola finemente con una curva idle piatta, trim a zero e il motore staccato. Si mette lo stick al centro e si regolano le lunghezze in modo da avere il piatto orizzontale e passo 0°"
Devo agire come segnalava redemptor, sgancio i link dei 3 servi e svito di almeno 4/5 giri giusto finché il con metà throttle il passo è a 0, giusto?
Esattamente cos'è che devo svitare? So che probabilmente dovrebbero essere cose scontate, ma fino a 2 giorni fa sapevo a malapena cos'era una pala
PS. Non dimentichiamo che come comando ho un DX4, quindi tutto le regolazioni sul passo le posso fare solo manualmente dall'eli e non dal radiocomando... Se ho capito bene
smogz non è collegato   Rispondi citando
