Discussione: os la 25
Vecchio 05 maggio 11, 07:51   #3 (permalink)  Top
dannybon
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Ciao anche io mi sto trovando alle prese con questo motorello. Appena finito il rodaggio.
Sinceramente di casa aveva una taratura del minimo eccellente, il massimo l'ho subito aperto per farlo girare grassissimo a farfalla tutta aperta, quindi non ti so dire.
Ti trovi in fase di rodaggio o lo stai riaccendendo dopo tanto tempo?
Per l'elica, devi vedere in che modello lo devi mettere e cosa devi farci. Se ti serve velocità vai di 9x6 apc se ti serve tiro vai di master airscrew 10x4. Queste sono le mie esperienze, ma non è detto che tu possa usare altre eliche con diametri e passi diversi.
Mi raccomando alla mix metti olio di ricino per le bronzine, e 5% di nitro. Io ho
aggiunto a 1 litro di mix Rapicon 10% 1 lt di alchool e 220 ml di kloz bc 175, in modo da ottenere 2 litri di mix al 5% con ricino di ottima qualità.
Ciao e buon divertimento.
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
