la sucera
ciao ...ho per mano il disegno di aeromodelo la suocera......pero volio vare le modifice... aumentare aperura alare fino a 1 metro con la stesa corda e aumentare il corpo modelo da 45cm fino a 75cm..volio usare solo due motori dietro la ala che spingono versa la coda a forma v...per il comandi uso eletronica di un elicoptero con due chanali....se vado avanti i motori prendono velocita e modelo deve volare drito e deve alsare ....se prendo destra a sinistra uno dei due motori aumenta o basa velocita e cosi il modelo va a destra o a sinistra ... con la stesa tecnica ho motorisato il ministick usando eletronica di miniheli infra red ...due motorri di coda con la stesa elica e un lipo 75mah......e funsiona bene a provato cualcuno????
