Discussione: Raptor 30
Vecchio 21 novembre 04, 17:59   #3 (permalink)  Top
lorenzog
Data registr.: 20-10-2004
Ciao, sei sicuro che il servo di coda giri nel verso giusto oppure che il gyro non sia da reimpostare come normal o come reverse?
Secondo me dovresti provare il servo di coda senza gyro (a motore spento ovviamente), una volta sicuro dell'esattezza della direzione, attacca il gyro e controlla che corregga giusto muovendo con le mani il tubo di coda da destra a sinistra e vice-versa, toccando con le dita l'asta di comando coda.
A questo punto non so se il tuo gyro ha il blocco di coda o come lo chiama Futaba:AVCS perchè se non ci fosse allora devi impostare la tua radio in modo tale che compensi il passo con la coda in modo graduale. Ora mi spiego meglio:
esiste una funzione che si chiama ad es. revolution che ti permette di miscelare il ruotino di coda con il passo, quindi più passo dai, più il ruotino contrasta permettendoti di volare senza dover correggere sempre.
Spero di esserti un minimo d'aiuto e mi raccomando, non mollare!!!!!
lorenzog non è collegato   Rispondi citando
