Originalmente inviato da din_s l'onda elettromagnetica trasmetta dalla radio riflette con qualche elemento, come accade in realtà sempre, fosse anche solo con il suolo.
Questo fa si che a destinazione (al ricevitore, in questo caso al modello) arrivi in realtà sia l'onda diretta sia quella riflessa (o quelle riflesse). Tipicamente queste hanno una potenza più bassa perchè riflettono su superfici che per loro natura "riflettono" poco.....inoltre la composizione del raggio riflesso con quello diretto non è detto debba essere distruttiva (cioè con le onde in controfase), anzi generalmente è in maniera equilibrata costruttiva e distruttiva a seconda della geometria
(con freq tra 35 e 40 mhz la lunghezza d'onda è di circa 8 metri.... quindi l'alternanza interferenza costruttiva->distruttiva avverrebbe con alternanza di circa 8m.)
fantascienza?puo' essere....io ho detto la mia....
aspertiamo il parere dei saggi dell'aeromodellismo! |
Se fosse come scrivi tu l'avrei sicuramente recuperato perchè ero ad una distanza di 50-60 m ed ad un altezza di 15-20 m... o perlomeno avrei visto cambiamenti nella direzione del modello, mentre lui ha fatto una parabolica perfetta con direzione e motore costante... boh! Comunque io volo da 4 anni, vedere un modello che si schianta e non sapere il perchè fa proprio incazzare!
