Vecchio 04 maggio 11, 17:25   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da RomaKing Visualizza messaggio
Odio aprire nuovi 3d, poiche significa che ho un problema serio !
Allora ho tirato fuori il mio vecchio honey bee fp v2, che avevo lasciato morto per problemi alla radio...
Bene, cerchiamo di risolvere questi problemi...
ricordo che l'eli non si alzava piu, allora comprai nuovi: rotore principale, pale principali, rotore di coda e ricevente.
Ora che l'ho ripreso in mano, la radio è un casino, è mode 2 e il comando che di solito fa alzare l'eli (scusate, ma di terminologia sto proprio a zero) e quindi girare le pale principali, comanda invece il rotore di coda!!
Stesso problema, ovviamente, con l'altri canale, quello che solitamente è dedicato al rotore di coda,.. stavolta mi comanda il rotore principale! Di conseguenza anche i trim sono tutti sballati!! Ma minchia ho fatto???!!
Non mi dite di buttarlo, mezzo eli ha ricambi nuovi nuovi
Come da titolo quindi, ce un modo per ripristinare il collegamento radio-ricevente, e fare tornare i comandi di default??! Non so sono stato abbastanza chiaro, ma per un principiante è difficilino...
la radio è sempre stata in mode2?
se sì, porta fuori la 4-in-1 e controlla i canali...
Aile il servo laterale
Elev il servo anteriore (è anteriore o posteriore?)
dimmi tu poi che scritte ci sono...
occhio alla polarità dei motori, prima di staccare, scrivi su un foglio e fatti uno schemino
