Vecchio 04 maggio 11, 16:26   #3242 (permalink)  Top
beaufort8
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da smogz Visualizza messaggio
Quindi con la DX4 non si può impostare il reverse pitch?
Le pale dovrebbero essere montate nel verso giusto, nel senso che la scritta blade è rivorsa verso l'alto.
Visto il difetto di costruzione, il negoziante mi ha sostituito le manine. Non so se può esserci stato qualche errore nel rimontarle che causa l'effetto "spinta verso il basso".... oppure se più semplicemente sono i miei pollici .....
Certo che se ci fosse qualcosa montato o settato in modo sbagliato... potrei farne di tentativi.... La mia paura è appunto questa.
Escluderei un difetto tanto grave ai tuoi pollici
Se il negozio è vicino, portaglielo e faglielo sistemare, loro sapranno come fare ed eviterai danni.
Altro dubbi che mi è venuto: non saranno per caso le manine motate al rovescio?
Guarda la foto allegata (non si vede un granchè, è tutto nero..) e controlla che il braccetto della manina (quello su cui è attaccato il link) sia come nella foto, sporga cioè dalla parte del bordo di entrata della pala.
Se è al contrario ecco spiegato il difetto! Il comportamento sarebbe esattamente quello che hai descritto, passo "invertito".
Se così fosse, devi sganciare i link, ruotare le manine di 180° e riagganciarli. A questo punto ti troverai con le pale al contrario, le sviti, le giri e le riavviti e il gioco è fatto.
Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X
Dx6i
beaufort8 non è collegato   Rispondi citando
