io credo che hai semplicemente il carburatore sporco, e lo spillo non riesce a regolare bene l'afflusso della miscela, smonta il carburatore collega un tubicino al carburatore e dall'altra parte ad una siringa immegi il carburatore nella miscela o nell'alcool, e aspirando con la siringa dovrebbe entrare l'alcool nella siringa trascinandosi dietro la lanuggine, se invece non fa fatica a passare o non noti pallini di lanuggine, allora il problema potrebbe essere la posizione del serbatoio, ma dubito, forse va solo carburato un po' meglio.. potresti mettere un piccolo serbatoio aggiuntivo collegato in "serie" all'originale e posizionato nella naca sulla mezzeria, questo stabilizza il problema della miscela che cade per gravità... ma crea altri problemi. linee di alimentazione lunge e svuotamenti del piccolo serbatoio, oltre che aggiungere del peso in piu'...
Ciaooo da Fiorello. |
