Vecchio 04 maggio 11, 08:41   #2 (permalink)  Top
luxacch
L'avatar di luxacch
Data registr.: 22-11-2009
Residenza: Rho
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Sto cercando di procurarmi tutto l'occorrente per realizzare dei modelli un pò più "seri" dei gommoli con cui ho volato fino ad oggi. Ho un paio di motori a scoppio a cui devo "mettere le ali" senza la famosa bevanda.
Dovrei acquistare del materiale fondamentale come cerniere, forcelle, squadrette per le superfici mobili, etc.
E' proprio su quest'ultime che vorrei chiedervi una cosa. Ho cercato di capirlo dalle foto di altri modelli, ma non ci sono riuscito.
Nelle classiche squadrette in nylon con i tre fori alla base, (queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Control Horns 16x20mm (10pcs)) che tipo di viti utilizzate? Delle autofilettanti o delle viti passanti con dado (bullone)? Sapete dirmi anche la misura (spessore)?
non mi dite di andare a vedere i modelli che ci sono al campo di volo perchè già che ce ne stanno pochi, e poi di settimana non c'è un cane!
mi pare di vedere che le squadrette in questione sono del tipo con la contropiastrina da fissare dalla parte opposta della parte mobile. In questo caso bisogna usare le viti passanti col dado. Puoi eventualmente usare le viti autofilettanti purché tu inserisca nello spessore della parte mobile una piastrina di compensato su cui avvitarle. In questo caso la contropiastrina non è più necessaria. Queste viti hanno normalmente 1-2 mm di diametro a seconda della squadretta.
Luca
luxacch non è collegato   Rispondi citando
