Discussione: Solo un caso?
Vecchio 07 giugno 06, 09:57   #21 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da mp1976
detto in parole più semplici?!
l'onda elettromagnetica trasmetta dalla radio riflette con qualche elemento, come accade in realtà sempre, fosse anche solo con il suolo.
Questo fa si che a destinazione (al ricevitore, in questo caso al modello) arrivi in realtà sia l'onda diretta sia quella riflessa (o quelle riflesse). Tipicamente queste hanno una potenza più bassa perchè riflettono su superfici che per loro natura "riflettono" poco.....inoltre la composizione del raggio riflesso con quello diretto non è detto debba essere distruttiva (cioè con le onde in controfase), anzi generalmente è in maniera equilibrata costruttiva e distruttiva a seconda della geometria
(con freq tra 35 e 40 mhz la lunghezza d'onda è di circa 8 metri.... quindi l'alternanza interferenza costruttiva->distruttiva avverrebbe con alternanza di circa 8m.)
fantascienza?puo' essere....io ho detto la mia....
aspertiamo il parere dei saggi dell'aeromodellismo!
din_s non è collegato   Rispondi citando
