Discussione: Carrello Carousel
Vecchio 02 maggio 11, 10:14   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Ammazza che zozzeria di montaggio!
Il doppio servo per il ruotino non si capisce a cosa serva, bastava attaccare il comando ad un foro della squadretta del servo del direzionale.
usare cavo in acciaio trecciato invece di filo armonico rigido aiuta molto, sia nel posizionamento dei servi sia nella scorrevolezza del comando. E senza bisogno di grasso che tra le altre cose "cuoce" la plastica dei bowden rendendola molto fragile.
I servi è meglio fissarli con tutte e 4 le viti...
con tutti e 4 i gommini con l'apposito tubetto in ottone passante.
i servocomandi specielmanete quelli con sistema push-pull andrebbero messi, per una questione di bracci di leva e precisione, con il perno zigrinato il più distante possibile dalla superficie da comandare. In pratica dovresti rigirare i due servi ale estremità dx e sinistra della pistra che vediamo in foto.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Ultima modifica di ranox : 02 maggio 11 alle ore 10:17
ranox non è collegato
