Discussione: stingray
Vecchio 01 maggio 11, 15:25   #19 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Fatte foto e effettuate misure precise.
Sul mio Stingray Xmodels un servo standard per gli alettoni non ci sta, a meno di non fare accrocchi e porcherie varie.
Lo spessore massimo disponibile nel pozzetto alettoni è di 20 mm (pari ad un servo STD), ma quello minimo è di 17 mm. Questo vuol dire che uno STD sporge di almeno 3 mm fuori dal profilo ventrale. Inoltre, a vista, mi sembra che dovrebbero esserci anche difficoltà ad inserire uno STD attraverso l'apertura del pozzetto. Già con un servo da 16 ho dovuto allargare l'apertura stessa (vedi foto con servo da 16 + servo da 20 per confronto).
Riguardo ai telai portaservi, io li trovo molto utili. Permettono di montare/smontare il servo in pochi secondi in caso di guasto. Inoltre, cosa che il sottoscritto apprezza ampiamente, permette di regolare meccanicamente la posizione della squadretta , riportando i trim a zero o quasi, senza impazzire. Basta smontare il servo, svitare la vite che regge la quadretta, rimetterla al centro e rimontare il tutto. Sfido a farlo con un servo incollato.
Come si può vedere dalle foto non aggiungono alcuno spessore se non quello (0,5 mm ???) della resina che serve per incollarli. Ma tanto la resina la si utilizza anche se si incolla il servo avvolto nel termoretraibile...
Il servo è esattamente a filo con la parte inferiore del telaietto, quindi non ci sono spessori ulteriori.
Qualcuno può postare foto dei montaggio di servo STD?
PS. Per i flap non ci sono problemi di spessore in quanto la profondità del pozzetto eccede ovunque i 20 mm. Restano quello della dimensione dell'apertura in cui infilarli.
stingray-pozzettovuoto2.jpg   stingray-servo-profilo.jpg   stingray-calibro17.jpg   stingray-calibro20.jpg   stingray-confronto-servo.jpg
abe77 non è collegato   Rispondi citando
