Vecchio 01 maggio 11, 08:29   #6 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
La proceudra è semplice: nel kit di collegamento è fornito un cavetto usb a y: le due estremità vanno collegate a centralina e sensore, poi avvi il software sul pc e qundo richiesto premi il pulsantino sulla chiavetta.
Per quanto riguarda i problemi, alcuni vengono risolti nell'aggiornamento, altri no: ad esempio anche io mio presenta il "colpo di coda" di circa 30 gradi... La cosa è migliorata un pò settando lo zero meccanico im rate mode il più preciso possibile. Inoltre nel mio caso continuo ad avere microscillazioni della coda in hovering...
Appena possibile passerò sicuramente a microbeast...
Ti ringrazio molto... Quindi anche aggiornando non si risolvono tutti i problemi... Mi sa che allora non rimane che il beast.
Grazie mille.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
