Originalmente inviato da adams79 La proceudra è semplice: nel kit di collegamento è fornito un cavetto usb a y: le due estremità vanno collegate a centralina e sensore, poi avvi il software sul pc e qundo richiesto premi il pulsantino sulla chiavetta.
Per quanto riguarda i problemi, alcuni vengono risolti nell'aggiornamento, altri no: ad esempio anche io mio presenta il "colpo di coda" di circa 30 gradi... La cosa è migliorata un pò settando lo zero meccanico im rate mode il più preciso possibile. Inoltre nel mio caso continuo ad avere microscillazioni della coda in hovering...
Appena possibile passerò sicuramente a microbeast... |
Ti ringrazio molto... Quindi anche aggiornando non si risolvono tutti i problemi... Mi sa che allora non rimane che il beast.
Grazie mille.
