Discussione: Sprinter
Vecchio 06 giugno 06, 19:25   #7 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batman
Onestamente mi sembra male assortita, poche celle e corrente che fa dissipare troppo, il rendimento di questi motori cala sopra i 30A, piuttosto metterei 10 celle e un 2820/12, con una 13x7 hai una risalita migliore, la trazione aumenta e la corrente diminuisce, per 80 grammi in + è meglio fare così, io su questi modelli di solito monto 4 Lipo e un motore + pimpante, es. un Mega 22/30/3, in diretta tira una 12x6 con oltre 2 Kg. di spinta, ridotto 2:1 tira una 13x8 con meno consumo del 2820/12,
Oppure va bene un 2820/10 con 12 celle da 1200 3/4 Nicd Sanyo e una 15x10, o 15x8, tanto anche se durano di meno ci fai sempre 5 o 6 risalite a 250/300 metri....
Mah..!
Io ho un 2820/10 con 8 celle 4/5 e elica 12x6 e la spinta non mi sembra male.
In questa configurazione a terra assorbe 30 amp ampiamente dentro il range del motore e quindi buona efficienza.
Ho provato anche 10 celle e e lica 11x6. Consumo molto simile attorno i 32 amp e tiro maggiore.
Il massimo sarebbe con un b40/8 o 6 o similare ma il costo proibitivo della motorizzazione mi ha fatto sempre desistere.
Lo Sprinter ha solo un difetto, il peso limitato che gli fa perdere l'inerzia necessaria per questo tipo di modello.
In ogni caso lo considero valido ed eccezionale per rapporto qualità/prezzo.
Con l'ala intera non ha paura veramente di nulla.........
Ciao.
  Rispondi citando
