Vecchio 30 aprile 11, 19:38   #3 (permalink)  Top
ivan83
Data registr.: 30-04-2011
si mi riferivo al primer.
la fascia l'ho cambiata da poco, come le membrane e la candela, diciamo che l'ho smontato tutto e ho cambiato e pulito le parti che potevo, carburatore compreso, ma ora che ci penso non ho sostituito il filtro. la cosa che non riesco a capire è proprio il funzionamento del carburatore, da dove viene nubulizzata le benzina, perchè sono convito che il problema sia propirio lì! credo che sotto il cicler deve esserci qualche membrana che regola la miscela con l'aria, visto che sotto i tappi di alluminio non ho trovato niente mentre sotto il cicler ho trovato un dischetto di un paio di mm a maglia sottile e credo che abbia una doppia funzione, quella di non far entrare aria e quella di filtrare.
grazie mille per il tuo intervento
ivan83 non è collegato   Rispondi citando
