Vecchio 30 aprile 11, 18:31   #2 (permalink)  Top
imperatore82.
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
All'ora facciamo un pò di chiarezza la membrana che dici tu è il cicchetto o primer che serve per facilitare l'avviamento del motore,non è importante in genere se non si riempie totalmente ma solo la metà o poco meno alla fine serve più che altro per l'accensione del motore.Il fatto che il motore a caldo del tuo decespugliatore perde la carburazione può dipendere da tante cose filtro della benzina sporco,motore finito,carburatore stesso semi ostruito,membrane indurite ecc ecc.Comuque di partenza le viti della carburazione devi registrarle a un giro e un quarto il minimo e un giro il massimo poi se serve allenta la vite del minimo meccanico per evitare che la testina stia sempre a girare.
Nel kit wat sono presenti solo le membrane.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
