Vecchio 30 aprile 11, 10:05   #1 (permalink)  Top
lomac
Data registr.: 18-02-2009
Residenza: roma
p51 mustang della phoenix elettrico
Salve se qualcuno possiese questo modello mi aiuterebbe a risolvere alcune questioni?
Per sostituire la batteria,visto il pochissimo spazio, bisogna per forza smontare tutte le volte le ali per poter accedere al collegamento con il regolatore ?Sul mio, comprato usato, hanno tagliato una parte di naca motore in corrispondenza del vano batterie( che comunque non risolve il problema di cui sopra ! )e' normale ?Ultima cosa , il CG, come da manuale utente scaricato dal sito, indica una distanza di 95 mm dal bordo di entrata d'ala, ma il vecchio propietario lo ha marcato decisamente piu' indietro e sostiene che con una batteria lipo 4 S ( il cui posizionamento non consente praticamente regolazioni ) il modello e' bilanciato ed effettivamente facendo una prova con lo stesso tipo di batteria il modello mi risulta bilanciato ma con un CG piu' arretrato ( 120mm ) rispetto a quello indicato.Grazie anticipatamente a chi mi potra' aiutare.
lomac non รจ collegato   Rispondi citando
