Discussione: experience xp450s
Vecchio 29 aprile 11, 09:23   #6 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da spenser72 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono un principiante... mi hanno regalato un xp450s e visto che ho letto che è preassemblato e con le regolazioni a posto gli ho collegato le batterie dopo averle caricate e mi lampeggia il giroscopio con dei bip continui e non riceve nessun comando dal trasmettitore... mi potete aiutare ??
la radio è la XP-6X ,
metto la leva dell'acceleratore al minimo con il trimmer al minimo , dopo avere acceso il trasmettitore colleg i cavi batteria al ricevitore e dopo il primo beep iniziano i beep continui ...
dimenticavo... la radio è in MODE 1 e il motore non gira..
Prova a rifare il binding tra trasmittente e ricevante (spinetta per il bind nell'ultimo pin della rx, colleghi batt. e accendi la tx tenendo premuto il pulsante posteriore sotto l'antenna, la luce blu lampeggia velocemente, quella rossa della rx, dopo qualche sec si accende e anch'essa lampeggerà ad alta freq., poi resterà fissa a bind avvenuto). Ciao
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
