Vecchio 28 aprile 11, 20:23   #10 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da Ansolfa Visualizza messaggio
Appro... mi sono venute in mente due domande
1) ma voi quando avete esaurito la prima batteria cosa fate?
lasciate accesa la radio e mettete la seconda... o togliete la batteria esaurita spegnete e riaccendete la radio prima di mettere la nuova batteria??
Perchè a me capita che con la prima batteria l'eli tiene l'hovering senza trimmare... poi metto la seconda senza spegnere la radio o far modifiche e dopo il binding appena lo alzo mi tocca trimmare
Domanda n 2
Capisco che il compito della flybar sia quello.... ma è normale che se faccio avanzare l'eli veloce quando mollo lo stick l'eli torna indietro di quasi un metro??
In pratica sia negli spstamenti laterali che in avanti devo andare abbastanza adagio altrimenti quando rimetto lo stick al centro l'eli ha un effetto pendolo notevole
Anche il mio si comporta così, nel senso che dopo un passaggio veloce mollo lo stick e.... l'eli si muove nel verso opposto; a volte di un bel pò, è il tempo tecnico che impiega la flybar a ristabilizzare l'equilibrio. Una volta a momenti lo stavo per schiantare su di un lampione.
Per il discorso dei trim, non saprei, mi pare di no. Sarà perchè ho curato i link in modo maniacale e volo con i trim pressocchè a zero, (a parte quello di coda, ma non è un grosso problema).
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
