Vecchio 28 aprile 11, 19:47   #1 (permalink)  Top
danielep
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
settaggio canale Aux su P80 problema
Oggi volevo settare la radio sull'ECU v6.0 della P80
seguo le istruzioni, tutto bene solo che alla fine del settaggio dello stick
non mi chiede il settaggio del canale ausiliario.
Ho messo un servo sul canale ausiliario pensando che non funzionasse ma tutto ok
ripeto tutta la procedura stick minimo trim minimo ok
trim massimo ok
stick massimo ok
memorizza i dati
poi esce dalla programmazione con scritto reset ok
ho provato ad accellerare e parte la procedura di avviamento
che naturalmente ho abortito in garage non è il caso
dove sbaglio?
Grazie Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
