Vecchio 28 aprile 11, 15:06   #5 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
sempre che la lipo non sia già rovinata. Comunque per risolvere il rpblema prova a fare un ciclo di scarica della tua batteria ad 1A, poi fai la carica completa sempre a 1A fino a quando il CB non stacca (ci vorranno oltre 2 ore) sempre con il bilanciatore attaccato. Se tutto va bene dovrebbe caricarti 2000mah circa (100+ o 100 - non fa differenza) e la tensione delle singole celle deve essere 4,20V. Se il CB stacca prima prova a fare lo stesso trattamento ad un altra batteria. Se anche l'altra batteria ti da problemi potrebbe essere il CB che non funziona bene, viceversa sarebbe la batteria ...
Valida idea la tua.. però.. C'è un piccolo problema: la lipo in questione è quella che era imbarcata al momento dell'impatto: ora sembra una fisarmonica.. Magari funziona ancora ad oc.. però non mi fido.. Anche se non puzza di acido ne ci sono zone bagnate ecc ecc.. Comunque mi dava problemi solo questa, le altre5 non hanno mai dato problemi(3 da 2S e 2 da 3S)..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
