Vecchio 27 aprile 11, 22:06   #1 (permalink)  Top
fastfly
Data registr.: 28-09-2010
Residenza: fossano
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Stessi gradi. Finché non stacchi i motori e fai una misura seria in idle non puoi stabilire dove sia il problema. Basta che ruoti le pale in avanti di 90°. Con stick al centro devono stare sullo stesso piano, mentre ai due estremi devono fare una V ed una V rovesciata con lo stesso angolo.
Probabilmente avrai il pitch fuori zero, nel senso che con stick al centro il passo deve essere zero. Secondo me con stick al centro tu hai passo positivo, quindi non avendo la tua radio i subtrim (o si?) dovrai agire sulla lunghezza dei pushrod.
purtroppo la dx4 non ha nulla...
a meta stick sono a zero infatti a meta' non si alza subito due tre tacchette dopo meta va su bene e positivo ne ho da vendere
oggi ho messo una dx6 di un amico aveva stesso passo sia positivo che negativo provato anche con dx6 in hold
invece con dx4 pochissimo negativo e giusto in positivo
tutti quei filetti del motore mi spaventa staccarli sono tutti ammassati non vorrei fare danni...visto che con il problema delle manine l'ho riavuto oggi nuovamente in funzione il negoziante me l'ha tenuto un mese,scandaloso....
per ora tanto ci faccio sto facendo la mano nel volato che con mcpx e uno spettaccolo,3d non sono ancora in grado ci ho provato un po' di rovesci ma mi parte da tutte le parti ma ho notato che quando e a testa in giu anche dandoglio giu secco di negativo scende molto e perde 5 metri di botto sicuramente sono anche io non capace a tenerlo e magari ho anche poco negativo e entrambi le cose rendono la cosa difficile
Aerei:minimag,easy star fatto a ventola,micro trojan t 28 bl,fun jet,umx carbon cub
Auto:zk 1/18 e tamya tt01
ely:blade mcpx v1 bl in fusoliera
fastfly non è collegato   Rispondi citando
