Vecchio 27 aprile 11, 21:51   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da fastfly Visualizza messaggio
ma in idle quanti gradi deve avere in positivo e in negativo?
se lo si prova tenendolo in mano in idle ne ha piu' del doppio in positivo sentendo la forza che fa sulla mano quando si da positivo rispetto al negativo negativo
Stessi gradi. Finché non stacchi i motori e fai una misura seria in idle non puoi stabilire dove sia il problema. Basta che ruoti le pale in avanti di 90°. Con stick al centro devono stare sullo stesso piano, mentre ai due estremi devono fare una V ed una V rovesciata con lo stesso angolo.
Probabilmente avrai il pitch fuori zero, nel senso che con stick al centro il passo deve essere zero. Secondo me con stick al centro tu hai passo positivo, quindi non avendo la tua radio i subtrim (o si?) dovrai agire sulla lunghezza dei pushrod.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
