Vecchio 27 aprile 11, 14:47   #3 (permalink)  Top
gughy
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Originalmente inviato da Clod77 Visualizza messaggio
Grazie ragazzi.
Allora forse ho capito qualcosa.
Se accendo l'ESC con il bottone premuto e attento qualche secondo il regolatore entra nella zona programma, il primo led verde, poi due led verdi e quando ne lampeggiano tre verdi dovrebbe essere la parte che riguarda il CUT OFF....GIUSTO ???
Quello che non capisco e' che dovrebbero esserci 6 regolazioni di cut off, invece prima emette un beep lungo e poi premendo il bottone rosso arriva fina a fare 4 beep, ma cosi' facendo dovrebbe tagliare corrente alle celle a 3,0 volt.
Mancano due passaggi, il taglio corrente a 3,2 volt e 3,4 volt.....dovrebbe funzionare ma non mi fido.....
voi che dite ?????
E' facile da programmare (fino a 4 beep corti segna i primi valori, poi passa ai beep lunghi dal 5 in poi):
Entri nel valore da programmare (es: 3 - low voltage), poi:
1 beep corto: nessun cutoff
2 beep corti: 2.6V
3 beep corti: 2.8v
4 beep corti: 3,0v
1 beep lungo: 3,2v
1 beep lungo + 1 beep corto: 3,4V
Guglielmo
gughy non รจ collegato   Rispondi citando
