Vecchio 27 aprile 11, 12:07   #17 (permalink)  Top
Photomax
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Info Gem
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Sul mio GEM qualche intervento mi pareva il caso di farlo, anche perchè l'idea era di potrarlo qualche volta in pendio, cosa ho fatto:
Rinforzo della fusoliera con fibra di kevlar/carbonio dall'ordinata motore a dietro le ali;
Rinforzo del trave di coda dal kev/carb. alla coda con strisce di fibra di vetro;
Rifatto i fori per il fissaggio delle ali (erano storti) e ho fatto un rinforzo tirando la vite su un tondino di carbonio, il foro sul legno è diam.14mm ed il carbonio mi pare faccia 7mm, la compensazione è con resina UHU Plus;
Poi ho rifatto più volte l'attacco dei piani di quota perchè si aprivano ogni 2 atterraggi, ora sono ben saldati unsieme anche con del nastro fibrato sulla giuntura.
Ho cambiato anche le squadrette, quelle di serie mi sembravano fragiline, le ho quindi rifatte in vetronite.
Per il motore c'è un trucchetto! Per montare un 35mm di diametro come questo:TURNIGY AerodriveXp Modello : tr35-42C, basta aggiungere qualche rondella tra motore ed ordinata, in questa maniera il motore viene leggermente arretrato così la fusoliera si allarga quanto basta per farlo stare!!
Ultimo consiglio, montare un ogiva forata per permettere il raffreddamento, scalda parecchio e non ci sono prese d'aria!
Pesa in ODV 1460g e vola alla grandissima con salite a candela, certo in pendio, per quanto voli molto bene è comunque un rischio ad ogni atterraggio, io lo consiglio soprattutto da pianura! quello è il suo ambiente naturale.
Grazie f@b.io.
Sinceramente non ci avevo pensato a mettere delle rondelle nella parte posteriore per allontanare il motore e fargli spazio!!!
Grande consiglio.
A questo punto toglierò il motore piccolo così gli do anche una fibratina!!!!
Grazie 1000 ancora
Photomax non è collegato   Rispondi citando
