Se si utilizza l'SPC la tensione va ad alimentare solo la ricevente, i servi sono morti perchè le optima non fanno da BEC. i servi prenderanno la corrente dal cavetto del "terzo canale" ovvero quello del gas che esce dall'ESC.
questo benedetto SPC lo vedo più una cosa di telemetria che di sicurezza, infatti si riesce a leggere sulla tx la tensione della batteria visto che l'SPC va collegato direttamente alla batteria (o meglio agli spinotti dell'ESC). se vi si fulmina l'ESC i servi moriranno, la rx no perchè è alimentata direttamente dalla batteria ed ecco quindi che non abbiamo guadagnato nulla in sicurezza.
la questione di certi servi hitec che lavorano a 7.4 è solo a mio avviso una pubblicità e non la prova che le riceventi optima facciano anche da BEC, per fortuna!
