Vecchio 27 aprile 11, 09:25   #6 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Separiamo i problemi:
L' ESC (regolatore) ha il BEC incorporato? Se si lo hai disabilitato sfilando il contattino rosso (centrale) dalla relativa spinetta e isolandolo?
Un ESC nuovo và normalmente settato per fargli riconoscere la corsa del gas della radio (nel caso di futaba và anche invertita la corsa del servo del gas dalla trasmittente), il numero di celle e il tipo di motore..... (spesso si arrangiano ma qualche volta tocca forzare il setup automatico).
L'UBEC non dovrebbe avere settaggi (se non quello della tensione in uscita (4-5-6V) tramite ponticello/jumper) verifica solo che la tensione in uscita sia congrua al settaggio.
