Vecchio 26 aprile 11, 15:25   #2 (permalink)  Top
mestolo
L'avatar di mestolo
Data registr.: 29-01-2007
Invia un messaggio via MSN a mestolo
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
evvai
comunque i collegmenti illustarti sono appunto dal lato delle saldature, alla fine doveva andare per forza sono tre fili da collegare
Il led a me è random, con il modulo assan rimena fisso, con i moduli corona invece lampeggia normlamente (ma non trasmette comunque in 40, provato con rx e tutto tace) e mi dice cavo dsc, ora il motivo non lo so, ma resta il fatto che funziona cosi da quando ho fatto mettere il nuovo firmware il 3.?? e non me ricordo... comunque a parte il led e i suoi lampeggi i moduli funzionano sempre benissimo, il motivo di questa diversità di lamapeggio lo ignoro profondamente, il cavo è identico per tutti e tre i moduli.. boh....
Tanto però funziona
Molto probabilmente col nuovo firmware abilitato a funzionare con le radio 2,4 di mpx, sulla presa allievo maestro legge qualche input, magari assan sputa qualcosa e la radio lo interpreta, mentre corona si fa i fatti suoi e la radio vede solo il cavo collegato (non il cavo ma il famoso ponticello tra i due pin) comunque pippone mentale, funzionano e i modelli volano (anche se in questo periodo poco )
ciaooooooooo
Concordo con te so 3 fili in croce e non poi capi me ce so incaponito per 3 giorni.
Bastava leggere.............(come dice una persona di nostra conoscenza mi ritengo coppinato.............).
Questa sera tocca alla ricevente il modulo è con la telemetria e mi sembra che la ricevente abbia già il sensore delle batterie, sul modulo tramite dei BEEP ti dovrebbe avvisare se la batteria sul modello è scarica.
Peccato però che per collegare il modulo al pc danno in dotazione solo l'attacco RS232 per l'usb devi pagare.
Per il led della multiplex leggevo dal manuale, e mi sembra di ricordare, che dovrebbe essere legato alla presenza o meno del modulo HF.
Poi posto le foto di come ho sistemato il modulo.
quando ci becchiamo per fare un svolazzo ai canuti ? Ormai è diventata quasi una landa desolata.
Ciao frà grazie ancora.
mestolo non è collegato   Rispondi citando
