Vecchio 26 aprile 11, 13:13   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
evvai
comunque i collegmenti illustarti sono appunto dal lato delle saldature, alla fine doveva andare per forza sono tre fili da collegare
Il led a me è random, con il modulo assan rimena fisso, con i moduli corona invece lampeggia normlamente (ma non trasmette comunque in 40, provato con rx e tutto tace) e mi dice cavo dsc, ora il motivo non lo so, ma resta il fatto che funziona cosi da quando ho fatto mettere il nuovo firmware il 3.?? e non me ricordo... comunque a parte il led e i suoi lampeggi i moduli funzionano sempre benissimo, il motivo di questa diversità di lamapeggio lo ignoro profondamente, il cavo è identico per tutti e tre i moduli.. boh....
Tanto però funziona
Molto probabilmente col nuovo firmware abilitato a funzionare con le radio 2,4 di mpx, sulla presa allievo maestro legge qualche input, magari assan sputa qualcosa e la radio lo interpreta, mentre corona si fa i fatti suoi e la radio vede solo il cavo collegato (non il cavo ma il famoso ponticello tra i due pin) comunque pippone mentale, funzionano e i modelli volano (anche se in questo periodo poco )
ciaooooooooo
