Vecchio 26 aprile 11, 12:34   #5 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Araldite, acciaio liquido, blue steel, ecc....... son tutti figlioli della resina epossidica..... mettici la uhu plus facendola catalizzare ad alta temperatura (gratta e sgrassa benissimo le superfici) ma non t'aspettare grande resistenza meccanica su pochi mm2 di superficie
Conviene forare il lamierino con diametro tale da inserire la vite appena appena, basta un passo, pulire le parti con acetone o diluente nitro, miscelare una piccola quantità di HuhPlus, disporlo sul foro e sulla vite il minimo necessario, reinserire la vite e porre in forno :
100°C per 10 minuti
fra 150° e 180° per 5 minuti ed in questo caso la forza di adesione è di 300 Kg/cmq.
Fatto ciò elimini con il dremel la parte di vite che eventualmente sporge sotto il lamierino.
Non so se altri prodotti valgono altrettanto, so di avere alcune prese di pressione fissate così, con Huh Plus, su risonanze da una vita.
