Vecchio 25 aprile 11, 18:14   #9 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Nelle istruzioni dello Skorpion del mio Gaui è specificatamente indicato di lubrificare i due cuscinetti ogni 5 voli. Il motore viaggia ad oltre 35000 RPM e la longevità dei cuscinetti è garantita soltanto con una corretta lubrificazione, nei tempi, nei modi e con il giusto prodotto (a detta del foglio di istruzioni naturalmente, magari c'è chi non fa nulla e gli va bene lo stesso).
Il prodotto consigliato è un olio appositamente concepito che Skorpion stessa vende.
La confezione ha una boccetta nella quale si applicano degli aghi tipo siringa di lunghezze diverse a seconda dell'accessibilità dei cuscinetti.
Con l'ago lungo io riesco a depositare una goccia di olio sia sul cuscinetto sotto il pignone, sia su quello interno facendo passare l'ago dai fori di ventilazione, il tutto senza smontare assolutamente nulla.
Ma come ti hanno già detto devi leggere le indicazioni del costruttore che magari, a seconda dei cuscinetti montati, potrebbe indicare una procedura di lubrificazione sostanzialmente diversa.
Grazie mille per le info.
Qualcuno sa drimi se l'Align consiglia o meno di lubrificare i propri motori ?
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
