Vecchio 25 aprile 11, 14:49   #3098 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da MrMiniLosi Visualizza messaggio
Scusate qualche domandina prima di prendere il Phoenix o un altro mCP X....
1. l'Heli vibra parecchio canopi coda
2. il rotore (scusate l'ignoranza) fino ad una certa velocità non produce nessuna spinta verso il basso tanto che prima di staccarsi da terra se ne va in giro per le vibrazione.
3. in quale condizione il rotore dovrebbe spingere verso il basso, a me non sembra capiti mai... se volessi provare tenenbolo in mano?
L'elicottero è nuovo?
Ha preso botte?
Dal rumore direi che la vibrazione proviene dalla testa.
Se hai le pale con la supposta, controlla la parte bassa di queste ultime e verifica se i contrappesi sono presenti (sono cilindretti metallici inseriti nelle supposte).
Poi verifica se hai lo spindle piegato. Leva una sola pala e poi, a seconda se vedi la vite a taglio o a croce, usando il cacciavite giusto fai ruotare lo spindle.
Se la pala rimasta montata oscilla hai lo spindle piegato. Per sicurezza riprova rimontando la pala e smontando l'altra.
Se lo spindle è dritto, potresti avere le pale sbilanciate, oppure potresti avere l'albero lesionato. Se controlli quest'ultimo, fai una leggera pressione infilando un cacciavite a croce o un bulino in entrambi i fori per evidenziare se esistono crepe longitudinali che potrebbero anche non essere visibili ad un primo esame.
Controlla anche che il foro di fissaggio della testa non sia asolato e che la testa sia ben ferma, cioè impossibilitata a piegarsi lateralmente o a ruotare sull'asse.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
