Originalmente inviato da MarcAntonio Non sono un esperto di elicotteri, ma ho un t-rex 450 e ho avuto un vecchio kyosho .30 a miscela.
Secondo me quando si inizia a virare per esempio a sinistra, si inclina in main shaft nella direzione di virata, poi bisogna far seguire la coda col comando timone, a questo punto la coda comincia a pivotare intorno al main shaft che ricordo è inclinato a sinistra, quindi per forza di cose l'eli si troverà "picchiato" perchè l'angolo che l'albero prima aveva verso sinistra ora sarà verso il muso.
Non è una spiegazione scientifica ma è quello che noto.
Ovviamente facendo virate larghe e facendo seguire la coda lentamente, il fenomeno si attenua parecchio. |
Mi sa che hai ragione! Sei un genio!
