Discussione: Oggetto misterioso...
Vecchio 24 aprile 11, 09:44   #6 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
E' un livella piatto, prima di montare il gruppo porta pale e relativi rinvii, posizioni l'oggetto sul piatto, metti i servi in posizione neutra con i braccetti il più possibile in orizzontale e dalla radio con i subtrim fai in modo che i tre uniball del piatto siano tutti e tre contemporaneamente a contatto con i corrispondenti braccetti del livella piatto.
Avrai così il piatto a 90° rispetto all'albero e l'ely avrò così un assetto neutro salvo poi posizionare correttamente la batteria per non sbilanciarlo.
Attenzione che i piatti differiscono per diamentro come i livella piatto, personalmente quello della foto sul piatto dell'Align 450 Sport/Pro non arriva perfettamente sugli uniball, per il Belt CP va bene.
giusto.. e poi bisogna farlo anche a tutto passo positivo e tutto negativo, agendo, se serve, sui fine corsa, in modo da avere il piatto livellato in ogni condizione e non solo al centro..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
