Vecchio 23 aprile 11, 06:02   #1 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Vero, oggi avevo il carbon con me e ho fatto due conti... la spesa é praticamente uguale... pale e palini sul 90 incidono di piú...
Ciao, percentuali etc sono nella pagina prima di questa.
Prima rispetto ad ora avevo messo i classici 8 gradi di comando e non circa 11, ed ora il rotore gira molto di piú...
In pratica bisogna caricarlo eccessivamente di comando per farlo andare forte...
Peso:3393 grammi e considerando che lo scorpion 4525 520 LE aggiunge un etto abbondante, e contando altri 42 grammi di hercules super bec direi che si puó stare sotto i 3250...piú 1200 grammi le gigapower, o le thunder 3800 45 C con lo stesso peso.
Ottimo!!
Ok,
al 72.5% di motore avrai avuto intorno ai 2100 rpm, quindi un bel pò per impressionarsi.
Fai attenzione ai cuscinetti dello spindle; da quello che so, visto che il TDR ha uno spindle da 8, 2100 rpm tendono dopo un pò di voli a "spiattelare" i reggispinta.
grazie per le info del peso, Enrico.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
