Vecchio 22 aprile 11, 23:44   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Più info di così!
Praticamente devo controllare le valvole di un escavatore idraulico in scala 1:12!
Tre servi sono per le valvole e il questo per il motore pompa che deve girare sempre dallo stesso verso!
con un circuito elettronico non saprei come fare, ci vuole un esperto, se dovessi farlo io, al posto dei servocomandi avrei utilizzato tre interruttori elettronici, alle tre uscite, oltre a collegare le tre elettrovalvole, interponendo un diodo per ogni uscita collegherei anche un rele che azioni il motore della pompa.
Tra le altre cose, lavoro anche sulle centraline idrauliche montate su imbarcazioni, lì si fa così
e così non devi miscelare niente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
