Discussione: Turnigy accucel 6
Vecchio 22 aprile 11, 13:27   #24 (permalink)  Top
zupermario
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da sandroz84 Visualizza messaggio
Te lo spiego io, la carica avviene in modo duale, cioè si sfrutta prima l'uscita di potenza per caricare le celle in serie, che vengono viste come un'unica cella formata dalla somma delle tensione delle singole celle, quando si è prossimi alla fine interviene il bilanciatore che rileva il voltaggio di ogni singola cella e nel caso provvede al rabocco sulle celle sbilanciate.
AMEN, ipotizzavo che l'unico modo fosse questo, ma sono ignorante in materia volevo sentirlo dire da qualcun altro :-)
QUINDI: all'inizio viene caricato tutto in blocco e pace, e la carica PROVIENE SOLAMENTE dal connettore bipolare
POI: quando bisogna intervenire sulle singole celle, il connettore bilanciato OLTRE CHE legge i valori, INVIA corrente alle singole celle da bilanciare, e il cavo BIPOLARE, al contrario, SMETTE di pompare in quanto non e' fisicamente possibile che possa indirizzare la carica ad una sola cella.
Giusto, no?
zupermario non è collegato   Rispondi citando
